  • Страница 1 из 44
  • 43
  • 44
Быстрый СТАРТ
Награды: 35
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:20 | Сообщение # 1
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ, И ПОСТОЯННО ИНТЕРЕСУЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "БЫСТРЫЙ СТАРТ" ДЛЯ ЗАПУСКА автомобиля ?
2. Сколько нужно вводить этого "бальзама" ?
3. Куда нужно вводить ?
4.-Какой фирмы использовать и есть ли разница
5. Надо ли, жать на газ при запуске, и как сильно ?
6.- Так нужно ждать какое то время или нет после того как попрыскал Хайгиром???
7. Почему иногда мотор не может прокрутиться, а как заводится то с металлическим звуком ?
8. Почему после не периодического использования Б.С. движок как бы без него запускается с трудом? Чем это обусловлено? Привыкает что ли или как?
-- 1.- применять БС, - можно ! и даже нужно как в дизелях, так и в бензинках. но при условии, что у вас нет проблем с АКБ и стартером, которые запросто смогут прокрутить замёрзший мотор, несколько раз.. для подтверждения использования -- http://transit-club.com/forum/24-9852-174764-16-1350904266
-- 2.- сколько ? - всё зависит от того куда "вводить" инъекцию,- чем ближе к поршням,- тем меньше порция ну и от температуры воздуха,- чем холоднее тем больше...
-- 3.- куда пшикать? - каждый решает сам, всё зависит от того,- как, долго хочется вам, морозным утром быть на свежем воздухе,- если по быстрячку,- то пшикнуть в заборник воздушного фильтра,- а если подольше, то можно начинать отвинчивать резиновый воздуховод от фильтра к коллектору... так же ещё, можно снять маслозаливную пробку и пшикнуть в нее,- по сапунному патрубку БС затянет в впускной коллектор...
-- 4.- можно использовать любой БС который пахнет эфиром, так же и эфир медицинский, - но ОЧЕНЬ АККУРАТНО, и не большой дозой, но,- ЛУЧШЕ ВСЕГО ХАЙ-ГИР !!! проверенно на личном опыте многими...
-- 5.- педаль газа нет смысла трогать,- БС с балончика газообразный,(для лучшего распыла на ночь брать домой в тепло), и его затянет куда надо. тем более машина заведётся на холостом ходу, что хорошо на холодном, и мало смазанном моторе... при условии что соляра зимняя или типа того - жидкая,- машина заведётся на БС, а дальше будет работать сама...
-- 6.- кто -то писал шо,- нужно ждать,- не знаю какой в этом смысл,- я пшикнул, закрыл балончик, закрыл капот, сел в машину и, - запуск. хочешь не хочешь а пару секунд, да и пройдёт... то шо грят шо испаряется,- думаю маловажно при таких минусовых температурах.
-- 7.- это всё от "передоза"
-- 8.- нет никакого "привыкания",- просто на БС, не очень исправной машине, легче заводится чем на ДТ... иногда, осенью при понижении температуры до "0" начинают пшикать БС, но после выставления более точного зажигания, машина всю зиму легко запускается без его помощи, и при более низких температурах...
пс... если,- в моторе нормальная компрессия, хорошо заряжена АКБ, нет проблем со стартером, хорошо выставлено зажигание, масло типа 10W, 5W, 0W, зимнее ДТ, то машина легко заведётся и без помощи Быстрого Старта... не верите ?,- так проверьте сами...))), или спросите у Ярос_лава как в -37*, с пол оборота запускается ТРАНЗИТ!
Материал подготовлен ярос_лав-ом, ему СПАСИБО
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:21 | Сообщение # 2
На сколько опасны аэрозоли типа "быстрый старт" для дизельного двигателя?
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
F-Transit Меня здесь нет
Вне статуса
Группа: Администраторы
967 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:21 | Сообщение # 3
Сколько людей - столько мнений. Главное, если уже используешь - то аккуратно и в небольших дозах. Как мне советовал один бывалый дизелист - пшикнул чуть-чуть, потом покури секунд 15, сразу не заводи. Тогда удар поменьше.
С Транзитом по жизни шагая...
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:21 | Сообщение # 4
Эфир для дизеля, что героин для наркомана сначала Кайф, а потом смерть
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
МОЛОЧНИК Меня здесь нет
48 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:21 | Сообщение # 5
Quote (Алексей_98)
А можно поподробнее? Откуда смерть придет? С косой или без? Сам видел смерть или рассказывали?
А то я тоже слышать - слышал, а почему толком никто сказать не может.
При минус 20 сам использовал, когда аккум вусмерть засадил, только "быстрым стартом" и спасся, а вообще стараюсь не пользоваться без БАЛЬШОЙ НУЖДЫ, если есть возможность, то несу аккум домой и подзарежаю минут 20-30.
Добавлено (16.02.2009, 17:06)
Quote (F-Transit)
Что за удар? когда я сам использовал, то никакого удара не слышал.
Ford Transit/1997/TD/Lucas Epic/150L
dudu53aa Меня здесь нет
21 пост
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:21 | Сообщение # 6
В быстрых стартах используют всякого рода присадки, чтобы не было такого эфекта как при использовании эфира. То есть воспламенение в цилиндрах происходит примерно в том же положении поршней, как бы это было на тёплом двигателе. А с эфиром намного раньше.
FORD TRANSIT, 2000 г., D3FA 2.0 л. (55 кВт./75 л.с.)
156 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:21 | Сообщение # 7
(Сколько людей - столько мнений) Все дело в том в какой климатической зоне использовать эту химию, если у вас тепло - 5,-10 градусов это уже катастрофа и машина не заводиться то использование эфира возможно даже без последствия, а вот если у вас -30 да такая погодка для вас считается нормальной, то использовать эфир крайне не желательно так как промерзший мотор от такой резкой нагрузки просто развалиться
Сообщение отредактировал Алексей_98 - Вторник, 17.02.2009, 01:07
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:22 | Сообщение # 8
Для эксперимента пшикнул на заведённом двигателе. Слышутся явные детанационные удары.
форум сантехников
Vektor Меня здесь нет
85 постов
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:22 | Сообщение # 9
Я один раз такой штукой "пшикнул" в результате разорвало патрубок на воздушный фильтр и корпус куда ентот фильтр вставляется с тех пор пользовался очень аккуратно снял патрубок пшикнул подождал завел недел назад патрубок поехал cool
Ford Transit 1997 года 2.5 D
Ford Transit 2008(9) года
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было !!!!
Дата: Понедельник, 22.10.2012, 14:22 | Сообщение # 10
Имея богатый опыт (уральские зимы) и некоторые познания в технике, учитывая, что основное уже сказано выше, добавлю:
для двигла сиё зло, для юзера - добро, то бишь шанс запуститься в мороз.
Юзать надо аккуратно - лучше снимать патрубок (применительно к 2,5тд 99г.) на впускном коллекторе, однозначно отключать свечу!, пшикать немного, после пуска работает около 5 сек с детонацией, которую слышит даже непосвящённый, коли завёлси надеть патрубок на место и в путь. Если не завёлся подождать нет ли пламени в коллекторе. Не курить рядом ни в коем случае - штуко опасное.
Если не подобраться к коллектору то хотябы вынимать фильтрующий эелемент воздухана (челы пшикали в решетку на левом крыле - сожгли воздухан) и если стоит ДМРВ за него пробираться.
Удачи.
Кстати моё новичок (2008, дюраторг 110лс) заводится даже в -38 тьфу,тьфу,тьфу - пентому баллончик лежит пока без дела (дай Бог и дальше).
  • Страница 1 из 44
  • 43
  • 44
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900
